Scale Heli sauber lackieren... aber wie geht`s am besten?!
    AW: Scale Heli sauber lackieren... aber wie geht`s am besten?!
    Bei Spraydosenlack gibt es oft Probleme das der Kleber des Abdeckband den Lack anlöst. Endweder wie Jürgen sagt ein anderes Band (3M) oder eben 2k Lack. Spraydose ist einfach nicht das wahre.
    Zuletzt geändert von helipower59; 17.04.2016, 13:42.
    • scalefan
      • 17.02.2013
      • 66
      • Tobias
      #62
      Danke für eure Antworten! Dann werde ich mal das Abdeckband von 3M testen. Hatte ein anderes im Einsatz (nicht von ATU)... Ja, habe das Gefühl der Glanz bleibt am Band kleben... Ansonsten muss ich wohl auf andere Farbprodukte umsteigen.. Grüsse
      • sick guitars
        • 15.11.2013
        • 84
        • Schweiz...
        #63
        Hey...
        Habe meine EC jetzt auch lackiert und kann mit reden, wie und was Sinn macht. Zudem bringe ich Erfahrung als Autolackierer mit, was ich 20 Jahre lang gemacht habe... und in nem Heligeschäft habe ich auch gearbeitet.
        Also, erstmal einige Fotos...
        Goblin 500 Brain , Goblin 770 Brian, T-Rex 450 Pro V2 BeastX, T-Rex 250, E-Revo
        • sick guitars
          • 15.11.2013
          • 84
          • Schweiz...
          #64
          • sick guitars
            • 15.11.2013
            • 84
            • Schweiz...
            #65
            • sick guitars
              • 15.11.2013
              • 84
              • Schweiz...
              #66
              Es war extrem viel Arbeit... alleine grau abdecken, schwarz lackieren und die Folien abziehen haben 9 Stunden gedauert. Geschweige von der Vorbereitung und den anderen Farben.
              Leider habe ich viele unsaubere Kanten, welche ich jetzt noch ausbessern muss. Kommt daher, dass ich viele Leimnieten habe und die Lackierung halt etwas länger gedauert hat. Vor allem weiss ich jetzt auch, dass normale Lackierschablonenfolie für die Nieten nicht taugen.
              Das 3M Band hat sich aber recht gut gehalten. Am besten war aber die Permanentfolie, welche sehr gut haftet. Diese kam auch problemlos wieder weg.
              Viele Grüsse... Daniel...
              • Franky13
                Gesperrt
                • 16.01.2012
                • 1001
                Trotzdem, ein Super! Ergebniss!!!
                Kannst Du etwas zu Klebenieten sagen?
                Möchte nach der Grundierung die Klebenieten aufbringen, bin aber nicht so sicher das diese nach der Lackierung schön zu sehen sind.
                Die Lackierung macht ein Profi!
                Gruß Frank
                • sick guitars
                  • 15.11.2013
                  • 84
                  • Schweiz...
                  #68
                  Sind keine Klebenieten... Leim, bzw. PerlenPen... ergibt ein super Ergebnis, ist aber viel Arbeit............................................ ...............
                  Würde heute zwei Folien aufeinander kleben und Nieten plotten. Diese dann auch erst nach der Lackierung aufkleben und jede mit dem Pinsel anmalen. Klappt aber nicht bei Metalisee Lacken...
                  Zuletzt geändert von sick guitars; 11.12.2016, 09:12.
                  • Franky13
                    Gesperrt
                    • 16.01.2012
                    • 1001
                    Nee, ich weiß!
                    Dachte nur Du hast mit Klebenieten Erfahrung.
                    • sick guitars
                      • 15.11.2013
                      • 84
                      • Schweiz...
                      #70
                      Ja aber nur bedingt. Habe einige Helis mit Klebenieten gesehen und mach dagegen entschieden. Ergeben ein zu schwaches Relief für das was sie kosten. Anbringen ist aber exakt und geht sehr schnell... wenn aber zwei mal Klarlack drauf ist, sind sie fast nicht mehr zu sehen...
                      • Franky13
                        Gesperrt
                        • 16.01.2012
                        • 1001
                        Und was hältst Du vom PerlenPen?
                        • sick guitars
                          • 15.11.2013
                          • 84
                          • Schweiz...
                          #72
                          Kostet zwar etwas mehr als Weissleim, aber die Handhabung ist perfekt. Beim Abziehen der Folien hielt die Farbe aber nicht so gut auf den Nieten, dass ich viel zum Ausbessern habe. Wie das bei Weissleim ist, weiss ich nicht. Bei Klebenieten hält die Farbe ja auch nur bedingt. Deshalb würde ich heute die Nieten nach der Lackierung machen... und dann über alles nochmal Klarlack drüber.
                          • Geri1
                            • 02.12.2013
                            • 521
                            • Gerhard
                            • Luzern
                            #73
                            Als Alternative kann man auch Nietenkopfschrauben aus Messing verwenden. Das ist zwar eine riesen Arbeit, weil man jede einzelne Niete vorbohren muss, aber das Resultat ist dafür auch super. Das sieht dann wirklich wie echte Nieten aus - sind es ja auch. Ich habe gerade eine Lama-Kabine mit über 1000 Nieten verziert.
                            Gruss Geri
                            UH-1N, AH-1W, EC 120, Lama, Bell 412, Goblin 630, 500, 380, Cougar (im Bau)
                            • Geri1
                              • 02.12.2013
                              • 521
                              • Gerhard
                              • Luzern
                              #74
                              Hier noch zwei Bilder dazu:
                              Gruss Geri
                              • Geri1
                                • 02.12.2013
                                • 521
                                • Gerhard
                                • Luzern
                                #75
                                Und hier noch die Bilder nach dem Lackieren.
                                Gruss Geri
